Вот и доездился
zh170671iaa
Дата: Суббота, 27.08.2011, 11:59 | Сообщение # 1
ВЕЧЕР Краткая предистория , сцепление было так себе .... и вот доехал домой , 2 качка и его уже нету . педаль безпомощно повисла на 6-30. конец троса у трещотки - как новый, трещотка - тоже хороша , стопор - хорош и вышел за пределы сектора . Такое впечатление, что обрыв троса у основания. Идем под низ - коробка закрыта теплоизолирующим кожухом .
УТРО
Демонтировал кожух (он на пластиковых пистонах) , снял - картина :
трос цел , наконечник и нити - все ок трос цепляется за массивный набалдажник , который в свою очередь одевается на вилку . вилка сварена с двух пластин из жести, чуть толще чем кузов , лопнула и выгнулась . соответственно набалдажник пошел вперед и упал в защитный кожух . Если бы не кожух, то и не было б уже набалдажника.
Короче все сводиться к замене или ремонту вилки по месту. пальчиком пощупал выжимной , на плоскости соприкасающейся с пружиной есть небольшая впадина-выработка.
Какие у кого мысли и замечания?
PS мой пробег 150 000 , до меня не знаю....
mozoart
1510 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 12:08 | Сообщение # 2
zh170671iaa, Было и такое.... Тока у меня этот надалдажник наполоаину отломился, и собственно ничего не отодвигал.... Мой демонт был затянуть "Намертво проволкой", отсоеденив тросс предварительно, доехать до места замены(сам не захотел, больше это геммора чем денег и менять вилку.... ПыСы.. Могу показать фото старой...
zh170671iaa
Дата: Суббота, 27.08.2011, 12:22 | Сообщение # 4
zh170671iaa, надо менять выжимной ,пока корзину не убил,я вон тоже доездился выжимной разлетелся и побил лепестки,пришлось все менять ,а так обошлось бы заменой только выжимного
ft-master
Дата: Суббота, 27.08.2011, 12:27 | Сообщение # 5
zh170671iaa, Ставь вилку старого образца без чугунки. Но если снимать кпп желания или возможности нет , можно приварить по месту какой нибудь удлинитель с ушком для крепления троса (болт на 12 с приваренной к шляпке гайкой на 8 - делали так) и благополучно доездить до планового ремонта. Quote (zh170671iaa) пальчиком пощупал выжимной , на плоскости соприкасающейся с пружиной есть небольшая впадина-выработка. А это мелочи (нормальное состояние после пробега 70-100 тыков)
zh170671iaa
Дата: Суббота, 27.08.2011, 14:43 | Сообщение # 6
zh170671iaa
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 14:56 | Сообщение # 8
Форум тебе в помощь
zh170671iaa
Дата: Суббота, 27.08.2011, 16:29 | Сообщение # 9
благодарю всех за рациональные и немногословные ответы. дело спорится быстрее.
Vova
Дата: Суббота, 27.08.2011, 16:44 | Сообщение # 10
Quote (zh170671iaa) Какие у кого мысли и замечания?
Поставь вилку без демпфера. Заодно и педаль поставь под гайку на тросике.
Коробку по любому снимать, так что смотри заодно выжимной, диск сцепления, корзину, замени подшипники в маховике, куда вставляется первичный вал КПП, поставь их сразу два туда.
